Abgeschickt von Luhs am 23 Oktober, 2002 um 12:36:42:
Antwort auf: mangelnde Leistung / Höchstgeschwindigkeit an R 100 GS von Martin am 22 Oktober, 2002 um 19:23:20:
: Hallo Leute,
: hier wendet sich ein absoluter BMW-Neuling hilfesuchend an Euch:
: Habe mir vor kurzem 'ne 88er R100GS zugelegt. Bin soweit eigentlich recht zufrieden mit ihr, nur die erreichbaren Fahrleistungen können einfach so nicht stimmen: Beschleunigung (warm!) bis ca. 120km/h scheint o.k. zu sein, bis ca. 140km/h wird's dann recht zäh und mehr geht dann übberhaupt nicht! Bei angegebener Höchstgeschwindigkeit von 180km/h sollte diese doch gemäß orig. Tacho erreichbar sein! Möchte noch dazusagen, das sie in kalten und warmen Zustand gut anspringt, warm stabilen Leerlauf aufweist und bis ca. 4.500 1/min auch einwandfrei dreht.
: Was kann es sein, wo sollte ich die Fehlersuche beginnen?
: MfG Martin
Hi Martin,
also, wenn Du die Kuh erst gekauft hast, würde ich zunächst mal sowas wie eine Inspektion machen:
Zündung kontrollieren, ggf. einstellen
Ventilspiel kontrollieren, ggf. einstellen
Luftfilter o.k.? ggf. erneuern
Kommt genug Sprit aus den Benzinhähnen? wenn nicht reinigen.
Falls sich dann nichts getan hat:
Vergaser reinigen, Düsen durchblasen... und dann:
Vergaser synchronisieren... und dann mal schauen,
was das Teil sagt. 180 kmh lt. Tacho sollten auf alle Fälle drin sein...
Viel Spaß
