Abgeschickt von Carsten am 24 Oktober, 2002 um 20:29:18
Antwort auf: Re: Getriebeausgangslager ausbauen, aber wie? von Daniel Dicke am 24 Oktober, 2002 um 02:06:28:
: Hallo
: Folgendes kann ich nicht unkommentiert lassen:
: : Dann Welle für ne Weile ins Gefrierfach, Lager schön heiß machen und auf die Welle schieben.
: Die komplette Welle ins Gefrierfach zu tun ist keine gute Idee, da man so Kondenswasserbildung in den Spalten und Lagern der komplettierten Welle hervorruft. Da die Getreibe selten sofort montiert werde ist das problematisch.
: Das Erwaermen der Lager kann man machen, sollte aber ausschliesslich im Oelbad erfolgen. Niemalsnicht mit offenen Flammen da rum machen oder das Lager gar auf eine Herdplatte legen. Das Lager uberhitzt dann und es kommt zu nachteiligen Gefuegeveraenderungen. Gleiches gilt fuer das zerlegen der Zwischenwelle.
: Meist ist das LAger aber eh kalt bis es auf seinem Sitz ist und man verbrennt sich nur die Finger.
: Ich presse die Lager einfach kalt auf und habe damit nie
: Probleme gehabt. Die PAssung der Lager auf den Wellen ist auch nicht besonders eng.
: Zum aufpressen kann man entweder einen grossen Schraubstock nehmen oder eine selbstgebaute kleine Spindelpresse mit einer Feingewindeschraube als Spindel.
: Gruss
: Daniel Dicke
: daniel@derdicke.de
Nur mal zur klärung:
die Welle kann mann ja prima mit nem Fön oder auf der Heizung nach dem zusammenbau trocknen und die Lager mit selbigem auf 80-100°C erwärmen, steht sogar so im Orginal Werkstatthandbuch.
Dann kann mann das Lager ohne Presse oder Schraubstock ganz easy bis zum Anschlag aufschieben.
Hat bisher bei 4 Getrieben so funktioniert und alle sind noch in ordnung.
Carsten
