Re: Getriebeausgangslager ausbauen, aber wie?
Abgeschickt von oelzeug am 24 Oktober, 2002 um 22:09:08:
Antwort auf: Re: Getriebeausgangslager ausbauen, aber wie? von Daniel Dicke am 24 Oktober, 2002 um 02:06:28:
: Das Erwaermen der Lager kann man machen, sollte aber ausschliesslich im Oelbad erfolgen. Niemalsnicht mit offenen Flammen da rum machen oder das Lager gar auf eine Herdplatte legen. Das Lager uberhitzt dann und es kommt zu nachteiligen Gefuegeveraenderungen. Gleiches gilt fuer das zerlegen der Zwischenwelle.
: Meist ist das LAger aber eh kalt bis es auf seinem Sitz ist und man verbrennt sich nur die Finger.
: Ich presse die Lager einfach kalt auf und habe damit nie
: Probleme gehabt. Die PAssung der Lager auf den Wellen ist auch nicht besonders eng.
: Zum aufpressen kann man entweder einen grossen Schraubstock nehmen oder eine selbstgebaute kleine Spindelpresse mit einer Feingewindeschraube als Spindel.
hi zusammen,
mir als grobmotoriker genügt es, die lager unter zu hilfe nahme eines geeigneten werkzeugs, mit dem innenring auf die welle zu klopfen, vulgo schlagen.
bis ich da rumspindel ist weihnachten...
mfg
oelzeug
