Abgeschickt von oez am 01 Oktober, 2003 um 19:07:45:
Antwort auf: Kabelsalat von Henner am 01 Oktober, 2003 um 16:36:00:
: Hallo Elektriker,
: bei dem Kabel "Zündspule" (Teilenummer 61 12 1 244 176) welches Zündspule, Hallgeber und Zündmodul verbindet, will / muss ich die Steckerbelegung am 7-Polstecker ändern. Wie bekomme ich die Kabel aus dem Stecker ? Geht das mit Kraft / Gewalt oder sind die fest und nicht ohne Zerstörung zu lösen ?
: Gruß Henner
hi henner,
dazu brauchst du ein sog. ausstechwerkzeug, hat jeder boschdienst, autoelektriker oder autoradioheini.
was musste denn umbelegen? poste doch mal die belegung deines steckers..
mfg
oez
