Re: Welche soll ich kaufen? R100GS oder R1100GS
Abgeschickt von Markus Kraus am 03 Oktober, 2003 um 19:33:31
Antwort auf: Welche soll ich kaufen? R100GS oder R1100GS von Tino am 02 Oktober, 2003 um 12:39:05:
die R1100GS von denen Du sprichst, sind vermutlich alte Modelle vor 1996. Empfehlenswert sind sie ab 96, zu erkennen am Blechtank (vorher Kunststoff). Bei ABS-Modellen Kabelbaum beobachten, Scheuerstellen Nähe Batterie. Hinterachsspiel bei warmer Hinterachse prüfen. Kupplung ist so auf 100.000km ausgelegt. Schaltbarkeit beachten. Allgemein sind die Motoren deutlich haltbarer als ein 2V-Motor, bei dem man halt bei höhrerer km-Leistung immer dahinter sein muss. Bei einem 4-Ventiler ist normalerweise 100.000km überhaupt kein Problem. Schwachpunkt am R1100GS Getriebe (5-Gang)ist die Heckrahmenbefestigung, evtl. mit Touratechteilen verstärken.
Allerdings wirst Du für eine R1100GS ab Bj. 96 ca. das doppelte bezahlen müssen, als für einen Zweiventiler.
Markus
: Hallo an alle!
: Ich plan in eins bis zwei Jahren das Mittelmeer mit dem Motorrad zu umrunden. Nun bin ich auf der Suche nach dem passenten Motorrad. Hatte ursprünglich eine R100GS im Auge. Hab jetzt aber gesehen, daß die ersten R1100GS nicht viel teurer sind. Da ich mit keinem der beiden Motorräder erfahrung habe bäuchte ich da mal ein bischen Kaufberatung. Welches der zwei Motorräder ist zuverlässiger, welches für diesen Einsatzzweck besser geeignet (Gewicht, Geländetauglichkeit), Giebt es einen Punkt auf den ich beim Kauf achten sollte?(Kinderkrankheiten) Hat jemand Erfahrung mit den Motorräder im Afrikaeinsatz etc.
: Würde mich über jeden Tip freuen.
: Gern auch per Mail.
: Hoffe ich kann bald aus eigener Erfahrung diese Forum bereichern.
: Danke im vorraus für alle Meinungen
: Gruß Tino
