Abgeschickt von Franky am 07 Oktober, 2003 um 11:01:34:
Antwort auf: So komisch klingt das gar nicht von MwieMaikel am 07 Oktober, 2003 um 09:59:36:
Kleine fräge,
hast Du einen K&N Filter drin, die lassen nämlich etwas wasser durch! Das angesaugte Wasser sollte zwar eigentlich nicht über den Luffi in die schwimmerkammern kommen, aber der teufel ist ein Eichhörnchen...
: Morgen,
: daß mich hier keiner Münchhausen nennt, denn jetzt wird's erst richtig gut.
: Heute habe ich den Regen zu einer kleinen Ausfahrt genutzt.
: Selbes Spiel, als sie auf einem Topf läuft mache ich den zweiten Hahn auf und sie kommt wieder. Ersten Hahn zu, nach gut 5Min wieder nur auf einem Topf. Ersten Hahn wieder auf und sie kommt wieder.
: Richtig gut läuft sie nicht aber das ist bei Wasser in den Kammern normal.
: Ich werde mal die Schläuche wechseln und drauf achten, daß alles schön dicht ist.
: Obwohl, so alt -sprich porös- sind die auch noch nicht vielleicht 2 Jahre.
: Na und den Zündspulen- Steckertauchgang mache ich dann halt auch noch mal.
: Viele Grüße
: Maikel
