Abgeschickt von Rudi aus Muc. am 07 Oktober, 2003 um 23:39:05
Antwort auf: Schaltet wie Butter von Torsten am 06 Oktober, 2003 um 23:19:13:
Hallo Thorsten
: der Austausch der Kunststoffbuchse gegen das Lager hat sich woll auf gelohnt
Fragen zu der Buchse:
Ist die Annahme richtig, daß es sich um die Buchse hinten am Getriebe handelt, die die sogerne sich vergrößert sprich aufquillt?
Wenn ja,
Gegen welches Lager (Bezeichnung) wurde die diese dann getauscht?
Danke für die Info.
Ciao
Rudi
