Abgeschickt von wolfgang am 09 Oktober, 2003 um 08:35:51:
Antwort auf: Re: Ohmsches Gesetz - und seine Folgen von Roberto am 09 Oktober, 2003 um 08:25:08:
: wenn Deine LED wirklich an 12V betrieben werden kann, wie es aus dem datenblatt wohl ersichtlich
: die LED nimmt nur so viel strom auf, wie sie braucht (es sei denn, sie ist in reihe zu einem weiteren verbraucher geschaltet. für diesesn fall kannst Du aber die LED-lösung vergessen).
Er will ja noch einen Widerstand dazu PARALLEL schalten, damit die Spule (Rotor) weiterhin richtig bestromt wird. (Erregerstrom des Generators)
Seine Berechnung ist also richtig!
Ob Hochlast oder Drahtwiderstand ist irgendwie egal, ich würde trotzdem den Drahtwiderstand nehmen, ist weniger Temperatur- und Vibrationsempfindlich.
Wolfgang
