Abgeschickt von Joerg am 09 Oktober, 2003 um 09:33:53:
Antwort auf: Re: Ohmsches Gesetz - und seine Folgen von Alois am 09 Oktober, 2003 um 09:20:56:
Hi,
: Mensch, du lernst ja schnell. Welchen der beiden Widerstände du nimmst, ist egal.
Ich wuerde den nehmen, der mechanisch stabiler ist, und dessen Enden noch mit Heisskleber o.dgl. fixieren.
: Wichtig ist der Einbauort, den der Widerstand muß ja die Leistung "verbraten", d.h. einen Einbauort wählen, wo die Luft zirkulieren kann und nichts zu heiß wird.
Grundsaetzlich hast Du recht, aber ganz sooo schlimm ist das hier nicht ... der Widerstand wird ja nur dann warm, wenn auch im normalen Zustand die Ladekontrolle brennen wuerde - was nur beim Einschalten der Zuendung der Fall ist (oder wenn die LiMa kaputt ist ;-).
Was den Wert angeht: Jens, Deine Rechnung ist richtig, aber 56 oder 68 Ohm tun es auch.
Muhgruss aus Lausanne,
