Abgeschickt von jan am 12 Oktober, 2003 um 03:18:51
Antwort auf: Anlasser von Batzen am 11 Oktober, 2003 um 23:23:07:
Hallo Batzen,
Hoffentlich ist´s die Batterie. Denn wenn sie es nicht ist, dann sind vermutlich die Magneten in deinem Valeo-Anlasser abgefallen, verkeilt, zerbröselt oder ähnliches. Das ist zumindest die häufigste Ursache für das Klack-Symptom bei intakter Batterie.
Dann besorgst du dir am Besten ´ne Tube Epoxyd-Kleber und nimmst dir zwei Tage Zeit zum Basteln. Bevor du den Anlasser ausbaust solltest du das Relais überprüfen. Einfach messen, ob das mit dem Flachstecker befestigte Pluskabel am Anlasser bei Startknopf-Betätigung Strom führt. Wenn ja, nimmst du den Anlasser-Motor auseinander und klebst die Magneten wieder ein.
Wie das geht siehst du hier:
http://www.ott.igs.net/~ace/Technical%20Stuff.htm#Valeo Starter Rebuild
oder hier:
http://www.mysunrise.ch/users/joerg.hau/mot/r80gs.htm#valeo
...viel Erfolg
jan
