Abgeschickt von Matthias am 13 Oktober, 2003 um 13:11:16
Antwort auf: Re: Kerbe in der Schwinge von Cowboy am 13 Oktober, 2003 um 10:26:53:
Hallo Cowboy,
: Die Reifen werden bei höherer Geschwindigkeit im Umfang wie in der Breite größer. Der 130er Tourance Radial wird maximal 143mm breit, ist im Ruhezustand aber nur 129mm breit. Das passt wohl gerade noch.
wie kommst Du zu diesen Maßen? Gibt es dafür eine
Formel oder kann man die irgendwo nachschlagen?
Viele Grüße,
Matthias
