umpolen
Abgeschickt von andreas am 14 Oktober, 2003 um 09:31:02:
Antwort auf: Anlasser läuft falsch von Batzen am 14 Oktober, 2003 um 07:04:21:
Hi Batzen,
schau dir mal die beiden Deckel mit den Kohlehaltern an. Wahrscheinlich ist die Polarität umgedreht. Wenn möglich Kohlehalter 90° drehen und es geht "richtig rum". Alternativ zum Test einfach mal im ausgebauten Zustand Plus und Minus vertauschen, müsste dann auch andere Laufrichtung haben. da man das bei der Q nicht machen kann bleibt nur s.o. Kohlehalter drehen (bei manchen E-Motoren kann man auch den Magnetmantel drehen, wie´s bei dem Anlasser aussieht weiß ich aber nicht)
Viel Erfolg
andi
