Abgeschickt von Stephan am 14 Oktober, 2003 um 10:20:10
Antwort auf: Anlasser läuft falsch von Batzen am 14 Oktober, 2003 um 07:04:21:
Hallo Batzen,
das mit den umpolen funktioniert gut. Auch ich habe ein 1100-Gehäuse in Verwendung. Einfach die Kohlen verpolen. Evtl. muss man die Leitung zu einer der Kohlen etwas verlängern, da der Weg für die Leitung, durch das verpolen, etwas länger wird. Gruß, Stephan.
: Erst mal Danke für die vielen Postings auf mein Anlasser Proplem.
: Hab gestern meinen Anlasser zu reparieren versucht - die Magnete hat´s zerbröselt:
: Bei befreundeter kleiner BMW-Werkstatt von ´nem Mechaniker einen alten Anlasser mit intakten Magneten von einer 4V Boxer genommen, Gehäuse mit Magneten ist identisch, nur die Verzahnung ist anders.
: Also Anker in dieses Gehäuse gebaut, funktioniert astrein - NUR läuft er in die falsche Drehrichtung!!
: Magnete haben wahrscheinlich die falsche Polung.
: Kann man da was ändern??
: Grüße Batzen
