Abgeschickt von Rudolf am 14 Oktober, 2003 um 16:41:02
Antwort auf: Re: Getrieberäder; 1ter kürzer, 5ter länger von Christian L. am 01 Oktober, 2003 um 12:51:08:
Du hast recht, offiziell geht das nicht, weil auf einem Abstand nur eine gewisse Anzahl Zähne platz haben, je nach Modul. Das verwendete Profil ist ein "Spezialprofil" mit verändertem Flankendurchmesser, daher geht das.
Rudolf
: Hallo Dietmar.
: In deinem Getriebe sind wohl offensichtlich originale "Kayser" Zahnräder verbaut.
: Der 1te ist kürzer, der 5te ist länger.
: Hier [(http://home.t-online.de/home/rolf.theml.bmw/) > Motor] kannst du dir das noch mal angucken.
: Gerüchte sagen, dass diese kürzeren/längeren Gangräder von Herr Kayser entwickelt wurden und auch heute noch von ihm vertrieben werden.
: Die von HPN u.A. vertriebenen Gangräder sind meines Wissens nach identisch.
: Grüsse,
: Christian L.
