Abgeschickt von hansen am 16 Oktober, 2003 um 07:52:01:
Antwort auf: Re: Kurbelwelle feinwuchten? von oez am 11 Oktober, 2003 um 22:36:59:
: . Der Massenausgleich der 2V-Boxer-Kurbelwelle ist übrigens für die 800er Kolben gerechnet.
: das ist nicht wahr, da fehlen beim 800 er ein paar gramm, die der 1000 er erheblich zu viel hat..
: : Wenn du dann mal die Kupplungsdruckplatten wechseln mußt, fängst du von vorne an, die sind nämlich auch nicht genau gewuchtet. Wir haben dieses Spielchen schon zweimal durch.
: ..oszilliende massen.. davon ist die rede.. die rotierenden sind eher ein furz..
: mfg
: oez
dann probier doch mal aus, wie es mit nur fünf Schrauben im Kupplungsdeckel fährt...
