Abgeschickt von Rainer am 20 Oktober, 2003 um 01:59:46:
Antwort auf: Ölkühler entfernen von Teekännchen am 19 Oktober, 2003 um 21:41:23:
Hi Jens,
ergänzend zu dem schon geschriebenen:
Wenn Du das lange Rohr ausbaust, dann halte die Heissluftpistole auf die gegenüberliegende Seite des Motors, also etwa da, wo die Einprägungen sind. Dann wird das Loctite recht schnell gangbar.
Rainer (K)
