Abgeschickt von http://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdf am 20 Oktober, 2003 um 12:15:40:
Antwort auf: Re: Ölkühler entfernen von Teekännchen am 20 Oktober, 2003 um 08:35:33:
: Hallo Ihr Drei,
: ist mit dem kurzen Rohr das Mantelrohr ETK 11 11 1 338 203 gemeint ?
: Gibt es ein Soll-Maß für die Tiefe zwischen "Bund" des Rohres und Gehäusekante ?
: Was von dem Dichtungsgelumpe muss dann verbaut werden ?
: Danke Jens
