Abgeschickt von andreas am 20 Oktober, 2003 um 22:40:25:
Antwort auf: Re: Leistungseinbruch bei Autobahnfahrt von oez am 20 Oktober, 2003 um 20:25:15:
Hi oez,
die Papierfilter taugen definitiv nix, zumindest mit dem Sprit den es bei uns gibt. Mehrfach getestet, nach kurzer Zeit sind die Dinger "dicht" sprich Fallhöhe des Tanks zumal wenn fast leer reicht nicht aus. Dreck ist keiner drin, also muß es am Papier selbst liegen. Ohne Filter bzw mit umgebautem Filter (5µ Filtervlies statt Papiereinsatz) rennt die Q wieder einwandfrei. Schwimmer kann man sicher auswiegen, aber wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben und gelb/orange anlaufen kann man praktisch mit Sicherheit davon ausgehen dass sie erneuert werden müssen. Die Waage spare ich mir da jetzt nach mehrfacher Bestätigung dieses Faktums.
Andi
