Abgeschickt von Daniel Dicke am 22 Oktober, 2003 um 10:57:31:
Antwort auf: Unterschiedliche Färbung der Krümmer von Chriss aus R. am 22 Oktober, 2003 um 00:07:49:
Nun stellte ich nach einigen (1300) Kilometern fest, daß der rechte Krümmer eine stärkere Blaufärbung hat als der linke. Ist das normal?
Hallo
In der Regel ist das normal. Der rechte Zylinder geht immer etwas heißer als der linke. Es reißen bei extrem hoher Kilometerleistung auch meist die Rechten Auslassventile ab. Der 2VBoxermotor ist ja minimal assymmetrisch und das ist eine Auswirkung.
Die Verfaerbung der Kruemmer tritt nur, je nach Fahrstil unterschiedlich zu tage. Wenn das alles ist und der Unterschied nicht wirklich extrem ist wuerde ich mir keine weiteren Gedanken machen, das ist halt so.
Daniel Dicke
