Abgeschickt von Joerg am 24 Oktober, 2003 um 08:34:21:
Antwort auf: Re: Behördenregler bei ebay - generelle Frage hierzu... von Nico am 23 Oktober, 2003 um 22:46:03:
Hi,
jetzt muss ich aber auch noch meinen Senf dazugeben :-)
Aaaalso ... der "normale" Laderegler, der in Serien-Bosch-Ladeanlagen verbaut wird, fuehrt zu einer Spannung von maximal ca. 13.6 V an der Batterie.
Der "Behaerdenregler" ist nichts anderes als ein Laderegler, desen Ladespannung etwas hoeher liegt ... IIRC etwa 0.4 V ueber dem Serienregler, also 14.0 V an der Batterie. Das fuehrt dazu, dass die Batterie vor allem im Stadtverkehr etwas besser geladen wird (die Ausgangsspannung der BMW-LiMa laesst obendrein auch nach, wenn der Motor knallheiss ist - d.h. Stadverkehr im Sommer ist "Stress" auch fuer die Ladeanlage).
: Kosten auch das Doppelte.
Dafuer gebt es eingentlich keinen technischen Grund - die Kontruktion ist AFAIK identisch mit dem Serienregler. Oder ist die Lagerhaltung so teuer ;-)
Eine Anleitung zum Laderegler-Eigenbau (mit beliebiger Ladespannung) gibt's auf meiner Homepage.
Muhgruss!
