Abgeschickt von Michael am 27 Oktober, 2003 um 06:21:44:
Antwort auf: Re: Anlasser spurt nicht ein. von Chriss aus R. am 26 Oktober, 2003 um 23:59:45:
: Tach auch...
: So was kenne ich vom Auto. Bist du sicher, daß der Rollenfreilauf am Anlasser-Rotor richtig funktioniert? Dan rückt zwar die Gabel vom Magnetschalter das Ritzel auf die Schwungscheibe ein, aber der Freilauf rutscht durch.
Augenscheinlich auf der Werkbank drückt die Gabel das Ritzel des Anlassers bis zum Anschlag. Kräftiges Klacken ,wobei der Anlasser auch fixiert werden muß ,sonst springt er einen Satz weiter. Und das Ritzel dreht mit hoher Umdrehung.
Im eingebauten Zustand macht er das gleiche. (Rastet eben nicht ein ) Wenn ich mit dem Anlasser im Motorblock etwas wackel gibt es ab und zu eine Berührung zwischen Ritzel nd Schwungrad. Das hört sich bei laufendem Anlasser natürlich grausam an. So isses....wat nu
Gruß Michael
