Abgeschickt von Franky am 31 Oktober, 2003 um 14:16:16
Antwort auf: Ein Zylinder läuft nicht mit! von andi comes am 31 Oktober, 2003 um 14:02:36:
Hi,
als erstes Troubleshooting würde ich erst mal die Kerzen tauschen, dann die Kerzenstecker, und dann noch die Kabel, jeweils von der rechten auf die linke Seite, und nach jedem Wechsel einen Probelauf und kontrollieren, ob der Fehler mitwandert, dann kannst Du schon mal die teile ausschließen, oder evtl. hast Du dann schon den Fehler gefunden!
Chiao Franky
