Abgeschickt von Uwe Menrath am 27 Oktober, 2004 um 20:33:33
Antwort auf: Wenn die Zylinder heil sind.... von hansen am 27 Oktober, 2004 um 19:50:41:
: ...spricht nichts dagegen, die passenden RS-Kolben einzubauen.
eines gilt jedoch dabei zu beachten: Zylinder und Kolben wurden fertigunsgbedingt in drei Bohrungsdurchmessergruppen eingeteilt. Bei den Zylindern sind das 93,983 mm, 93,993 mm und 94,003 mm, jeweils +/- 0,005 mm, bei den Kolben 98,967 mm, 93,977 mm oder 93,987 mm, jeweils +/- 0,007 mm. Jetzt müsste man halt wissen, welche Zylinder man hat...
Beste Grüße
Uwe
