Beitrach zum Nachtrach
Abgeschickt von Joerg am 05 Oktober, 2005 um 12:17:31:
Antwort auf: Nachtrach.. von hansen am 05 Oktober, 2005 um 12:03:46:
Hi,
: 51913 geht auch, da ist die Entlüftung dann auf der anderen Seite.
... zu beachten waere dann auch noch, dass die Belueftung nicht ueber das Gehaeuse hinausragen sollte - weder oben noch seitlich. Ich erinnere mich, dass ich mal eine Batterie mit *solidem* Entlueftungschlauchanschlussstutzen (der natuerlich ueber die reinen Batterie-Abmessungen in der Tabelle hinausstand ;-) gekauft hatte, aber dadurch passte das Ding entweder bei der GS oder bei der TIC nicht rein.
Bei den GS-Modellen (und eigentlich allen Qen mit laengs eingebauter Batterie) ist die Lage der Entlieftung ja fast egal, aber bei den quer eingebauten Modellen (Strichsieben und unmittelbare Nachfolger) wuerde ich die Entlueftung beim naechsten Mal so waehlen, dass die auf der rechten Seite liegt. Wenn der Schlauch links nicht richtig draufsitzt, kann das unappetitliche Folgen haben ...
MeuuuUUUuuh aus der Sonne,
