Re: kein Zündfunke
Abgeschickt von hansen am 07 Oktober, 2005 um 14:32:27:
Antwort auf: Re: kein Zündfunke von jogi am 07 Oktober, 2005 um 12:52:12:
Hallo Jogi,
: Ist da trotzdem die gleiche Elektronik drin, oder kann ich mir da was kaputtmachen dabei?
nein, kaputt geht da nix.
: Und ist der Preis bei BMW auf diese Abschaltverzögerung (was immer das ist, bei mir verögert sich eher das ANlassen, wenn ich den Kickstarter benutzen muss....)zurückzuführen?
Nein, das ist nur ein kleines Detail in der internen Schaltung des Steuergeräts. Die Dinger schalten nach weniger als 1 Sekunde die Zündung ab, wenn keine Kurbelwellenumdrehung und damit kein Impuls vom Hallgeber kommt. Bei den BMW-Mopedausführungen ist diese Abschaltung um etwa 5 bis 6 Sekunden verzögert, damit man den meist nur einen OT, den man beim Kicken schafft, nicht mit dem Wiedereinschalten der Zündung verplempert.
: Danke für die hilfreichen Tips
You're welcome!
