Re: Zuendaussetzer an R 80 G/S
Abgeschickt von .. am 09 Oktober, 2005 um 23:45:33:
Antwort auf: Re: Zuendaussetzer an R 80 G/S von ahecht am 09 Oktober, 2005 um 22:14:18:
: Wolfgang schrieb:
: : meine R 80 G/S hat schon seit laengerer Zeit immer wieder Zuendaussetzer. Ein Zylinder setzt da
: : immer wieder einmal aus und kommt danach wieder von alleine. Leider ists nur Zeitweise und so komm
: : ich der Sache nicht so recht auf die Spur.
: : Weiss jemand rat dazu?
: Wenn's nur einer (und immer derselbe) Zylinder ist, kann die Ursache eigentlich nur hinter dem Primärkreis der Zündspule liegen, denn bis dorthin ist der Mechanismus für beide Zylinder der selbe.
: Du hast nix davon geschrieben, ob du auch die Kerzen gewechselt (oder getauscht) hast.
: Wie siehts mit der Spritversorgung aus - wenn der Verbindungsschlauch zu ist, wär das auch noch 'ne Möglichkeit (Benzinfilter?).
: Gibt's irgendwelche Abhängigkeiten (Drehzahl, Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration...)?
: Muhgruß,
: Andreas
1.Du hast deine Tastatur nicht unter Kontrolle
2.Deine Kuh sieht richtich SCHEISSE aus
