Abgeschickt von ~Clemens am 15 Oktober, 2005 um 16:17:06:
Antwort auf: Ölundichtigkeit von reimund am 15 Oktober, 2005 um 14:44:16:
:Kann es sein das
: Undichtigkeit aus der Schlitzschraube unterhalb
: des Öldruckschalters knapp über dem Rahmenrohr
: kommt?Welche Funktion hat sie eigentlich?
Hallo reimund,
die Schlitzschraube ist bei mir 'ne Inbus. Sie verschließt den Hauptölkanal von der Pumpe zum Filter.
Der verläuft in der hinteren Gehäusewand nach links und in der linken Wand nach vorne zum Filtergehäuse.
Da man beim Bohren so schlecht rechtwinklig abbiegen kann, wird halt geradeaus durchgebohrt und anschließend mit solch einem Stopfen verschlossen. Einen weiteren findest Du in der Rückwand, wenn das Getriebe draußen ist.
Normalerweise muß man da niiie ran.
Der Öldruckschalter sitzt übrigens nicht in diesem Kanal, sondern in einem darüber liegenden, der vom vorderen zum hinteren Hauptlager führt.
Oisklaa?
Clemens
