Abgeschickt von Froschkönig am 16 Oktober, 2005 um 21:54:48:
Antwort auf: Re: Verdichtung von Pit am 16 Oktober, 2005 um 21:09:39:
Sevus,
: Sinnvoller Weise sollten die Kolben im Bereich der Quetschkante nachgearbeitet werden, da der Kolben einfach zu nah an den ZK kommt.
Macht es da nicht eher Sinn den Kopf zu bearbeiten?
Nach kurzer Recherche ergibt knapp 2mm ca. 10,5 (oder lieg ich völlig daneben?)
Geht dass ohne Kolbenkuss und Superplus?
Zur geplanten Doppelzündung:
Breindel&Grope (Pickup auf der Lima), günstig,
12 er Kerzenbohrung, Welche Kerzen?
Bei den Ventilen bin ich mir noch nicht schlüssig, sind große Ventile dem Drehmoment (von unten) wirklich dienlich?
grübelnde Grüße vom Froschkönig
