Abgeschickt von hansen am 17 Oktober, 2005 um 10:24:39:
Antwort auf: Re: Vergaser sind o.k.! von Burkhard am 17 Oktober, 2005 um 09:48:27:
hallo Burkhard,
wenn mit der Zündelektronik (Steuergerät, Hallgeber) was nicht in Ordnung ist, betrifft das immer beide Zylinder, da beide gleichzeitig gezündet werden, der eine zum Arbeiten, der andere ins Leere.
Wechselt der Fehler bei folgenden Maßnahmen auf den anderen Zylinder:
1. Zündkabel links und rechts vertauschen
2. Zündkabel auf der Zündspule umstecken
3. Zündkerzen auswechseln
Falls ja, dann ist vermutlich
bei 1. Zündkabel defekt
bei 2. Zündspule defekt, kommt häufig bei der alten grauen Zündspule vor
bei 3. Zündkerze defekt, das kommt gelegentlich auch mal bei fabrikneuen Kerzen vor
Post hier mal das Ergebnis.
