Re: Ladelampe
Abgeschickt von ~Clemens am 18 Oktober, 2005 um 21:09:43:
Antwort auf: Ladelampe von michelito am 18 Oktober, 2005 um 20:53:14:
: Mein rotes Ladelämpchen leuchtet bei eingeschalteter Zündung so hell wie der schönste Weihnachtsbaum, ebenfalls mit zunehmender Motordrehzahl leuchtet das Lämpchen schönn hellrot weiter und geht nicht aus.
: Habe bereits getauscht ( neu ): Diodenplatte, Lichtmaschine und Rotor !! Kann es denn nun noch nur der Regler sein ???
Das kann auch ein Massekontakt zwischen Ladekontrolle und Rotor sein.
Zieh mal das stromführende Kabel an der Schleifkohle des Rotors ab. Birnchen brennt immer noch? -> Kabelisolierung irgendwo durchgescheuert!
Clemens
