Abgeschickt von guzzi am 31 Oktober, 2005 um 14:37:12:
Antwort auf: Öldruck/Mantelrohr/Metall-/Papierdichtung von Christian L. am 31 Oktober, 2005 um 10:37:59:
Merci,
nächste Woche kommt die Kuh eh in den Stall, um stabilere Vorderläufe anoperiert zu bekommen, da wird dieses Problem dann hoffentlich auch geheilt. Werde berichten.
Christoph
: Hallo Christoph.
: Hallo Andreas.
: Die Fragestellung ob der Zusammenhänge zwischen Öldruck, Metallring, Papierdichtung ist auf zitiertem Dokument sehr gut erklärt.
: Druck es dir mal aus und nimm es mit in die Werkstatt.
: Grüße,
: Christian L.
