Abgeschickt von Lamb(a)da am 09 Oktober, 2006 um 11:31:16:
Antwort auf: so in etwa und Anmerkungen zu den Anmerkungen von Yeti von guzzi am 09 Oktober, 2006 um 10:52:20:
de.wikipedia.org:
" Das stöchiometrische Luft-Kraftstoff-Mischungsverhältnis liegt für die heute üblichen Otto- und Dieselkraftstoffe bei ca. 14,7 kg Luft auf 1,0 kg Kraftstoff. Dieses Verhältnis stellt den Lambda-Wert 1 dar. Das Luftverhältnis errechnet sich aus der Luftmasse im Zylinder und der stöchiometrischen Luftmasse. Bei einer niedrigen Verhältniszahl (weniger Luft als beim stöchiometrischen Luft-Kraftstoff-Verhältnis im Zylinder) spricht man von "fettem" Gemisch, bei einer höheren Verhältniszahl von "magerem" Gemisch. ... "
gruss
warzenpower
