Abgeschickt von Joerg am 11 Oktober, 2006 um 08:17:38:
Antwort auf: Re: ... von hinten? von Hacke am 10 Oktober, 2006 um 21:54:42:
Re-Moin Hacke,
: wie auch schon der FK geschrieben hat, der Topf wird nicht so warm, dass es dem Koffer schadet. Der Abstand beträgt ca. 1 cm.
1 cm erscheint mir ebbes knapp ... Vibrationen und sonstige Bewegungen ... aber gut, bei mir waeren das auch die Hepcos (mit H&B-Traeger).
Zusatzfrage, haettest Du jetzt auch noch - wenn's nicht zuviel verlangt ist ;-) - ein Bild von der linken Seite aus der Gegend Sozius-Fussraste bzw. unteres Ende vom Koffertraeger, und wenn moeglich ohne Seitendeckel? Auf dem "anderen" Bild von Deiner Q (s.o.) sieht das etwas merkwuerdig aus ...
MeuuuUUUuuhgruss aus dem Superherbst,
