Abgeschickt von Martin am 15 Oktober, 2007 um 11:59:00:
Antwort auf: Zündaussetzer am linken Zylinder ! von Rolli am 14 Oktober, 2007 um 18:58:40:
Salut!
Vertausch doch mal die Zündkabel li.-re. und schau, ob sich das Problem auf die andere Seite verschoben hat. Dann weißt du, dass es das Zündkabel ist.
Wenn nicht, dann steck den Stecker des linken Zündpulenausgangs an die rechte Kerze und umgekehrt,. Wenn dann das Problem auf die andere Seite wechselt, ist es wahrscheinlich die Zündspule (Kontakt oxidiert, Riss...), wenn nicht würde ich mal Ventile und Vergaser anschauen.
An liam Gruas Martin
