Abgeschickt von Markus Kraus am 30 Oktober, 2007 um 12:57:08
Antwort auf: was zweifelsohne die enorme Praxisnähe der Entwicklungabteilung von Frank R80GS am 29 Oktober, 2007 um 20:27:22:
: was kann so ein Motorrad mit "CANbus" denn besser als eines ohne?
Hi, was kann ein Computer besser als eine Schreibmaschine ? Für manche Leute tut´s genau so eine Schreibmaschine ;-)
Ernsthaft: Du kannst auf einer Leitung mehrere Signale übertragen. Die ZFE (Fahrwerksteuergerät) unterhält sich mit der BMSK (Motorsteuergerät), Du brauchst keine Sicherungen mehr, Dir reicht ein Birnchen hinten, dass beim Bremsen einfach heller wird, Du speist das Tachosignal ins Garmin ein, die Bordsteckdose wird bei ausgeschalteter Zündung nach kurzer Zeit stromlos geschaltet (deshalb das spezielle Ladegerät), die I-Kombibeleuchtung schaltet bei Dämmerung ein, die Zündung wird klopfgeregelt, der Reifendruck ausgelesen, nicht zu vergessen das Problemkind Wegfahrsperre usw. usw.
Auch wenn das keiner unbedingt braucht (zudem nicht in diesem Forum) wird so etwas auch immer mehr vom Kunden verlangt, siehe auch Autos.
Du kannst übrigens ruhig die Batterie ausbauen, musst nur nachher wieder die Uhr einstellen. Aber das musst Du an Deiner analog Uhr auch.
Markus
