Abgeschickt von Christian am 05 September, 2008 um 06:57:27:
Antwort auf: Kleine Richtigstellung von Joerg am 04 September, 2008 um 12:52:45:
: Hi nochmal,
: : : - Zündung an, Lampe leuchtet
: : : - Leicht erhöhtes Standgas, Lampe erlischt
: : Normal ...
: : : Drehzahl ab 1500 U/min Lampe glimmt leicht, bei Dunkelheit deutlich zu sehen.
: : Nicht normal. Schau Dir mal die LiMa-Kohlen an, und miss die Diodenplatte komplett durch.
: : : -Die Leuchtintensität steigt dann, wenn ich die Heizgriffe dazuschalte
: : Normal.
: ... eine kleine Klarstellung noch: Es ist nicht normal, *dass* die Lampe bei hoeherer Drehzahl leuchtet. *Wenn* sie aber schon leuchtet, dann ist es durchaus normal, dass das mit dem Zuschalten von Verbrauchern schlimmer wird.
: : : - Montiert ist ein Regler mit 14,5 V und die Batterie ist 1 Jahr alt und völlig ok.
: : Das haben andere auch gesagt ;-)
: Muhgruss aus dem immer noch klatschnassen Lausanne,
: - Joerg
Moin, ich werde mal die Dodenplatte durchmessen, die Kohlen sind neuwertig; sonst stimmt es natürlich auch; Wenn trotz gimmen die Batterie immer liefert, einfach weiterfahren. Gruß, Christian
