Abgeschickt von Kreisfrage am 11 September, 2008 um 21:20:45:
Antwort auf: Therapievorschlag von Wilhelm am 10 September, 2008 um 21:38:41:
: Hi,
: Franks Diagnose ist sicherlich richtig. Meist verlieren die Staubringe ihre Spannung, und dann setzt sich der Abrieb der Beläge zwischen Kolben und Bohrung fest.
: Dem Problem beikommen zu wollen, indem man dem Kolben ein paar Einheiten Gymnastik verschreibt, dürfte kaum effektiv sein: der Dreck soll ja nicht umgerührt werden, sondern raus.
: Die entsprechenden Dichtsätze von Brembo sind nicht teuer. Es kostet aber ein bischen Arbeitszeit.
: Fahr' damit nicht mehr viel rum, denn wenn die Beläge permanent schleifen, kannst Du die Scheibe im Extremfall auf der Autobahn zum glühen bringen - dann verzieht sie sich und / oder reduziert ihren Durchmesser auf das Verschleißmaß. Die Klötze sind danach natürlich auch für die Tonne. Das wird dann richtig teuer.
: Gruß
: Wilhelm
Das Verschleissmass des Durchmessers????????
