Abgeschickt von Schwarze Hand am 05 Oktober, 2008 um 10:57:59
Antwort auf: Re: Alulenker für R 80 G/S von Froschkönig am 05 Oktober, 2008 um 09:31:26:
: Servus,
: grad ml 2 1/2 Stunden und schon wird er maulig! So ungeduldig ist ja nicht mal mein Sohnemann.
: Wenn der Stahllenker krum ist, dann biegt man ihn fürs erste wieder grad!
: Ich fahr nen Alulenker von lucas (wer googele der findet). das ganze aber mit ner Höher/hinterlegung)
: mein problem war, dass die Lenker entweder hoch sind, dann aber Stark gekröpft, oder grad, dann aber flach.
: Ein Hallo und ein Gruß sind im übrigen auch eher förderlich.
: Kopfschüttelnd grüßt der Froschkönig
Hallo Froschkönig,
danke für den Tipp,
den höchsten Lucas-Alulenker gibt's jedoch nur mit 110 mm, da fehlen dann aber bestimmt noch 30 mm zum Original. Dann braucht's zusätzlich noch ne Lenkererhöhung.
Liebe Grüße
