Abgeschickt von JR am 11 Oktober, 2008 um 23:35:09:
Antwort auf: Doppelscheibenumbau fertig !!! von Riff am 11 Oktober, 2008 um 11:46:53:
: Der Umbau ist fertig und klappt und bremst super! Nur eine Frage beschäftigt mich,weil ich solch leichtes Schleifgeräusch höre.Wodurch werden eigentlich die Beläge nach dem bremsen wieder zurückgeholt?Nur durch die Gummimanschette? Und was kann ich gegen das schleifen machen?Danke für Hilfe.Und falls jemand Teile aus dem Umbau braucht(Bremssattel,Gleitrohr)Handzeichen geben
: Viele Grüße Micha
mir hat mal ein Ing. erklärt, daß die Gummidichtungen um den Kolben so gebaut sind, daß sie den Kolben zurückziehen. Wenn der Kolben Rost oder Dreck angesetzt hat, dann funktioniert der Rückholmechanismus nicht mehr.
MfG. JR
