Abgeschickt von hörbie am 14 Oktober, 2008 um 11:31:11
Antwort auf: Der Regler ist aber unschuldig! von Joerg am 13 Oktober, 2008 um 23:53:20:
Servus Männer,
: "Does Your Boxer Neutral Lamp Flash when the clutch is disengaged? This means that the diode in the starter relay circuit has failed, and is short-circuited. The diode is [...] contained within the starter relay (all post-'81 R45/65 and Monolever models).
: Muhgruss aus der fast sternklaren Vollmondnacht,
: - Joerg
also Joerg, falls mich meine rudimentären Englischkenntnisse nicht völlig im Stich lassen würd ich das so übersetzen das die Diode Bestandteil des Relais ist, und nicht wie bei den Warnblinkersätzen 'aussen' dazwischengeschaltet. Sprich Relais kaputt?
Grüße aus Bayern
Herbert
