Abgeschickt von bastl am 09 November, 2000 um 09:51:00
Antwort auf: Vergaserbedüsung ändern bei K&N Luftfilter ??? von Christian am 08 November, 2000 um 12:26:22:
hallo!
habe zu diesem thema schon einmal meinen senf dazugegeben:
1. ich fahre eine G/S mit K&N
2. der filter passt bis auf kleine anpassungen
3. wieso die bedüsung ändern? der motor läuft nur dann zu mager, wenn er (in stömungsrichtung gesehen) nach dem vergaser falschluft zieht, die düsen verdreckt sind oder die chokerdichtung kaputt ist. mein kerzenbild ist jedenfalls ok.
wenn sich also der durchfluss über den fliter erhöht (genauer der druckverlust sinkt) steigt bestenfalls die leerlaufdrehzahl, und die kann man ja einstellen.
grüsse bastl!
: hat einer von Euch Erfahrungen mit dem auswaschbaren K&N Luftfiltern. Ist es notwendig, die Vergaserbedüsung zu ändern? Bringen Sie mehr Leistung? Sie sie auf Fernreisen zu empfehlen? Wie sind die Porenöffnungen und erhöht sich der Motorverschleiß durch größere Dreckpartikel im Ansaugtrakt?
: Mit freundlichen Grüßen
: Christian (96´R100 GS-PD)
