Abgeschickt von Stefan am 10 November, 2000 um 16:50:29
Antwort auf: Re: Vergaserbedüsung ändern bei K&N Luftfilter ??? von Daniel Dicke am 10 November, 2000 um 14:01:28:
hallo daniel,
warum sollte das die leistung erhöhen?
der kuh motor ist meines wissens nicht über das luftansaugvermögen über die filtergröße gedrosselt, sondern im gegenteil im laufe der jahre mit sls im hinblick auf eine optimale verbrennung hin ausgelegt worden. ich gehe davon aus, daß selbst die lustigen zwei ansaugröhrchen, die so merkwürdig aussehen, ihre form nicht ohne grund haben. der plattenfilter bietet durch seine bauart eine sehr große oberfläche und hat entsprechend reserven, für den fall das tatsächlich mal einer damit im sandsturm durch die wüste fährt. wenn du im bereich luftversorgung etwas zur leistungssteigerung machen möchtest, ist ein kompressor oder eine zusätzliche sauerstoffeindüsung das geeignete hilfsmittel. es würde mich interessieren, ob das mal einer ausprobiert hat (wahrscheinlich reißen einfach nur die stehbolzen aus)? gruß, stefan
: : Hallo Q-Treiber,
: : hat einer von Euch Erfahrungen mit dem auswaschbaren K&N Luftfiltern.
: Ja, hab ich
: Ist es notwendig, die Vergaserbedüsung zu ändern?
: Unbedingt, wobei das nicht heist, das es mit anderen Duesen besser wird
: Bringen Sie mehr Leistung?
: Hab ich nix von gemerkt
: Sie sie auf Fernreisen zu empfehlen?
: Nein, die sind allgemein nicht zu empfehlen, und auf Fernreisen tausche ich lieber einen Filter, als den auszuwaschen.
: Ich hatte mit dem Filter in meiner R80G/S nur aerger. Ersmal hat das Ding ne schlechte Passform, wie andere schon schrieben muss das Luftfiltergehause nach hinten versetzt werden, alternativ dazu kann man auch von der Haube, die den Anlasser abdeckt ca 2mm abschneiden.
: Mit dem K&N Luftfilter hab ich die Karre nie richtig abgestimmt bekommen.
: Auf der Landstrasse hatte ich unter anderem den Effekt, das das Motorrad bei einer bestimmten Drehzahl schneller geworden ist, wenn ich etwas Gas weggenommen habe, ich hab reichlich Hauptduesen und Nadelduesen durchprobiert. Mittlerweile bin ich wieder beim Orginalluftfilter angelangt. Evtl probiere ich das nochmal, wenn ich einen CO-Tester habe.
: Also ich wuerde beim Orginalluftfilter bleiben.
: Wobei wir gerade bei Luftfiltern sind: Was bringt eigentlich der Einbau eines alten Rundluftfilters? bringt der mehr Leistung? auserdem sind die alten Rundluftfilter ja wesentlich billiger.
: Daniel Dicke
