Abgeschickt von Martin am 16 November, 2000 um 09:18:15
Antwort auf: Re: hintere gummimanschette ölt, woher? von Peter S. am 15 November, 2000 um 18:35:22:
: Hallo Boxerfans
: Habe das selbe Problem an meiner R100R. Muß das
: ganze Getriebe für den Simmering auseinander genommen werden ?
: Gruß Peter S.
Hi Peter,
eigentlich nicht. Aber ausbauen musst du es warscheinlich.
Wenn du das Werkzeug zum lösen des Antriebsflansches
(da wo die Kardanwelle angeschraubt wir) hast, kannst du es vielleicht mit
nur mit ausbauen der Schwinge schaffen. Aber probiert hatte ich es nicht, da die
Undichtigkeit bei 40 tKm auftrat hatte ich meinen Schrauber gleich ins
Getriebe kucken lassen..... Und siehe da, eine der Ausnahmen (laut BMW- Händler): Getriebeschaden.
Zwischenwelle ausgeglüht nach Lagerschaden.
Hab das Getriebe mit einer gebrauchten Welle wieder repariert und es hält jetzt seit 20 tkm.
Tschau Martin
