Abgeschickt von Stefan am 28 November, 2000 um 10:05:25
Antwort auf: Re: lfilterdeckelei bei Frost undicht von Peter am 28 November, 2000 um 08:12:45:
Hallo Peter,
ist es denn die Möglichkeit, da baue ich seit
130tkm den Ölfilter falsch zusammen.
Heilige Einfalt!
Du hast Recht.
Wahrscheinlich habe ich das deshalb so gemacht,
weil der Metallring im Deckel, unter dem Oring
liegend beim Aufsetzten nicht runterfallen kann.
Wie das mit dem Mantelrohr aussieht fällt mit
nicht mehr ein. Ich muß mir das nochmal ansehen.
Aber jetzt nochmal ganz genau:
Die richtige Reihenfolge ist also
- Filtergehäusedeckel
- in der äußeren Nut den großen weißen Oring
einlegen
- davor dann die große Metallringscheibe legen
- in die innere Nut den kleineren schwarzen
Vierkantring einlegen
- keine Papierdichtung
- alles aufs Motorgehäuse aufsetzten
und festschrauben
So OK?
Gruß Stefan
: Hallo Stefan,
: unter Motor & Getriebe findest Du hier bei HPN beim Oelkuehler ein .pdf Dokument welches wirklich alle Einbaufaelle beruecksichtigt.
: Ich habe aus Deinen Erklaerungen den Eindruck dass Du die Blechscheibe nicht auf das Mantelrohr legst sondern auf die Deckelseite des O-Ringes.
: So ist das nicht gedacht.Der Blechring soll dem O-Ring eine groessere Auflageflaeche auf den nicht geboerdelten Mantelrohren (alte Ausfuehrung) geben.
: Gruss Peter
