Abgeschickt von Stefan am 28 November, 2000 um 16:16:19
Antwort auf: Ölfilterdeckelei bei Frost undicht von Stefan am 25 November, 2000 um 18:36:12:
Nach Rücksprache mit BMW selbst und höchstpersönich in München habe ich die Zusammenhänge nun endlich wie folgt begriffen:
Möglichkeit 1 (alte Bauart bis ca. 1989):
Das Manterohr hat einen scharfkantigen Abschluß:
- auf den Mantelrohrabschluß legt man immer die Metallringscheibe, diese schütz den Oring vor Beschädigung
- darauf den Oring (den großen weißen)
- auf die Dichtfläche legt man die Papierdichtung
Möglichkeit 2:
Das Mantelrohr hat einen gebördelten Abschluß:
(die Papierdichtung wird hierbei nicht verwendet)
- wenn der Versatz zwischen Mantelrohrende und Gehäusedichtfläche 3,5 bis 4mm beträgt, verwendet man nur den Oring (den großen weißen)
- wenn der Versatz größer 4mm beträgt, legt man auf das Mantelrohrende eine Metallringscheibe, darauf den Oring
- ggf. (wenn der Versatz erheblich größer als 4mm) kann man auch zwei Metallringscheiben übereinander verwenden, wenn der Oring bei Verwendung von nur einer Scheibe nicht optimal angepresst wird
Im Detail ist das dankenswerter Weise auch auf http://home.t-online.de/home/mkraewinkel/filter.htm beschrieben. Wichtig: Hier ist auch der Zusammenhang der Oring-Problematik zum geheimnisvollen Motorentot durch unbemerkten Öldruckabbau am Mantelrohrabschluß beschrieben.
Gruß, Stefan
