Abgeschickt von Olli am 06 November, 2001 um 20:25:32:
Antwort auf: Langer 5 Gang von Olli am 05 November, 2001 um 21:05:53:
Ja die Lager habe ich auch alle neu gemacht. Bis auf das Eingangslager habe ich die Lager auch alle im freien Handel bekommen. Das Eingangslager habe ich dann bei BMW gekauft. Das Problem scheint die Laufbuchse zu sein die auf der Welle sitzt. Auf dem Lager von BMW steht FAG als Hersteller bei denen habe ich nicht nachgefragt. Vielleicht beim nächsten mal...........
Ich hätte dann noch ein Problem. Ich kann immer noch nicht nach vollziehen warum in meinem Getriebe offene halbgeschlossene und geschlossene Lager verbaut worden sind.
Das Getriebeausgangslager was ein geschlossenes Lager !!!!! So ein Lager hat meiner Meinung nach in einem Getriebe nichts Verloren.
Das Fett ist aus dem Lager durch das Öl heraus gewaschen worden das Lager selbst war aber nicht defekt. Weis jemand welche Lager so in euren Getrieben stecken?
Ich fahre eine 92 PD 100GS.
Gruß Olli
