Abgeschickt von Hans am 08 November, 2001 um 11:22:56:
Antwort auf: Langer 5 Gang von Olli am 05 November, 2001 um 21:05:53:
: Was für Blödsinn, gib diesem Getriebepapst nie etwas zum Heilemachen! Die Deckscheiben sollen bei offenem (!) Betrieb die Fettfüllung im Lager und den Dreck draußen halten. Ob ein Lager mit Fett oder Öl geschmiert wird, ist eine Sache der Einbaubedingungen und für die Funktion erst in zweiter Linie interessant.
Die einseitigen Deckscheiben bei einigen Lagern im Q-Getriebe sorgen dafür, daß das Schleuderöl, das über die "Blech-Dachrinne" oben im Getriebe hinter die Lagersitze befördert wird, auch tatsächlich zur Schmierung der Lagerstellen der Losräder in die hohlgebohrten Getriebewellen läuft und sich nicht zwischen den Lagerkugeln hindurch wieder in den Sumpf verpißt.
Wenn ihr Lager kauft, paßt auf die Buchstaben kombination C1 oder C2 oder C3 auf, das sind Lager mit vergrößerter Lagerluft, die in diesem Getriebe teilweise verwendet werden, um die unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen dem Gehäuse (Alu) und den Innereien (Stahl) auszugleichen. Beispiel: ein 6304 C3 kann nicht durch ein 6304 ersetzt werden!
