nie wieder so ein Teil
Abgeschickt von Didi am 13 November, 2001 um 16:45:02:
Antwort auf: Zwischenring Ölwanne von martin am 13 November, 2001 um 15:15:42:
Hallo,ich habe mit dem Ring bloß Probleme gehabt,bei Vollgas auf der Autobahn ist das Öl aufgeschämt(es war die richtige Füllmenge drin) und wurde über das Entlüftungsventil (Luftfilterkasten) durch die Vergaser gedrückt. Danach Ausetzter,Autobahn hinter mir total vernebelt,du meinst die Kiste stirbt, es macht keinen Spaß mehr mit so einem Teil.
Fallert oder Wüdo schreiben auch ,das es Probleme dieser Art gibt.Abhilfe weniger Öl auffüllen,dann bringt das Teil nichts.Es dauert sehr lange bis der Motor Warm wird.
Wenn du nie über 160 km fährst,kannst ihn einbauen.
