Re: Expertenfrage ?
Abgeschickt von rolf am 15 November, 2001 um 14:26:16:
Antwort auf: Expertenfrage ? von bernd am 15 November, 2001 um 12:43:31:
:Hallo,
ein Schnapsglas Öl in den Brennraum: Kompression besser-Kolben ausgeleiert
Kompression gleich schlecht: dann sind es die Ventile.
gruß
rolf
Hallo !
: Für einen Experten vermutlich zum gähnen !?
: Wie kann man bei schlechter Kompression ( 5 bar)
: feststellen ob es von undichten Ventilen oder verschlissenen Kolben kommt.Mein Moped R80GS
: springt im kalten Zustand kaum noch an(nur mit Startspray)im warmen Zustand jedoch sehr gut.
: Zündspulen/Kerzen sind schon getauscht,Vergaser gereinigt und gewissenhaft zusammengebaut. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.
: Herzlichen Dank im voraus !
: Gruß, Bernd
