Re: Expertenfrage ?
Abgeschickt von bernd am 15 November, 2001 um 14:48:20
Antwort auf: Re: Expertenfrage ? von Patrick am 15 November, 2001 um 12:55:43:
: Hallo Bernd
: bevor hier das große Raten losgeht,hast Du die Kompression mit angeschlossenen Vergasern gemessen oder waren diese Demontiert.
: Zum Messen müßen die Gasschieber voll geöffnet sein,was bei Unterdruckvergaser nicht geht.Also abnehmen.
: Denn ordentlich Druck aufbauen geht nur wenn er auch Luft bekommt.
1.Öl in den Brennraum obwohl die Zylinder liegen?
Verteilt sich das ordentlich?
2.Vergaser waren angebaut, werde ich ohne Verg. am
Wochenende probieren, dann habe ich den Anlasser wieder drin.
Danke erstmal !
Gruß, Bernd
: Gruß Patrick
